电磁阀安装需要注意哪些? 1.装置前应仔细阅读产物的运用说明书,核对产物能否符合运用需求,了解装置关键,做好准备作业。 2.核对铭牌所标参数能否为所选用产物的参数,能否与运用说明书相符。 3.接收之前用0.3Mpa的压力对管道充沛冲刷,把管道中的金属粉末、残留密封材料、锈垢等铲除。 4.注重介质的洁净度,若是介质内混有的污垢等杂质阻碍电磁阀的正常作业,管道中应装过滤器。 5.电磁阀不宜装在管道低凹处,如装在容器的排出管道中,注重不行自容器底部引出,而应装在容器底部稍上的方位。 6.若是介质会起水击表象,那么大概选用多功能电磁阀或采纳相应的防范措施。 7.蒸汽用电磁阀进口侧应装有疏水阀,该处接收应歪斜,疏水阀装在低位,装多通反冲过滤器。 8.电磁阀流向通常是定向的,不行装反,通常在阀体上用“箭头”指出介质活动方向,装置时要按照“箭头”指示方向装置。 9.通常电磁阀的电磁线圈部件应正立向上,垂直于管道,有些产物有特别规定,请按说明书装置。。 10.接收时应注重,密封材料不行运用过量。如螺纹衔接时,接收螺纹应保持在有用长度内,并在端部半螺距处用锉刀倒棱,自端部起2牙处开端环绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂将进入电磁阀内,而发作阻碍正常举措的事端。 11.电磁阀装置处应有必定的预留空间,以便对它的平常保护与定时修补。 12.装置时用扳手或管钳固定好阀体,再拧上接收,千万不行将力作用在线圈组件上导致变形,使电磁阀难以正常作业。 13.在管道钢性缺乏,或有水击表象的情况下,请把阀前、后接收用支架扎实地固定好。 14.在冻住场所运用时,用隔热材料对管道加以保护或在管道上设置加热器。 15.要承认一下,电磁阀自身及它与接收衔接处能否有走漏。 16.对线圈引出线的衔接要核对正确,特别是三根引出线的场合。 17.衔接于电磁阀的电器元件,如继电器、开关和接触器等。开阀时触点不该振荡,否则作业将不行靠并影响其电磁阀寿数。 18.电气回路要接入相应的稳妥线,作为电气回路的保护。 19.为了保护与修补作业便利,或不中止连续性出产,关于通常电磁阀,主张选用旁路阻隔装置法。 |
