350kVA/35kV 变频串联谐振试验装置技术方案
发表于:2026-6-17 13:49:38|本帖共 1,226 字 2611
       一、 被试品对象及试验要求
  1、13.8kV/70MVA水轮发电机的交流耐压试验,电容量≤0.82uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过30.6kV,试验时间1min。
  2、10.5kV/38MW水力发电机的交流耐压试验,电容量≤0.55uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过24kV,试验时间1min。
  二、 工作环境
  1. 环境温度:-100C –50 0C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤1000米;
  三、 装置主要技术参数及功能
  1. 额定容量:350kVA;
  2. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:35kV;
  4. 额定电流:10A;
  5. 工作频率:30-300Hz;
  6. 装置输出波形:正弦波
  7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  8. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
  9. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
  10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  12. 测量精度:系统有效值1.5级;
  四、 设备遵循标准
  GB10229-88 《电抗器》
  GB1094 《电力变压器》
  GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
  DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
  GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
  GB2900 《电工名词术语》
  GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
  五、装置容量确定
  设计四节电抗器,则单节电抗器为87.5kVA/35kV/2.5A/50H,装置总容量为350kVA。
  验证:1、13.8kV/70MVA水轮发电机的交流耐压试验,电容量≤0.82uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过30.6kV,试验时间1min。
  使用电抗器四节并联,则L=50/4=12.5H ,则:
  试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√12.5×0.82×10-6)=49.7Hz
  试验电流:I=2πfCU试 =2π×49.7×0.82×10-6×30.6×103=7.84A
  使用电抗器三节并联,则L=50/3=16.67H ,则:
  试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√16.67×0.55×10-6)=52.56Hz
  试验电流:I=2πfCU试 =2π×52.56×0.55×10-6×24×103=4.36A
  装置容量定为350kVA/35kV,分四节电抗器,电抗器单节为87.5kVA/35kV/2.5A/50H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
这个方案对刀具磨损的监控很有帮助。
2026-10-19 05:38:12|本帖共 17 字 回复
