砌墙砖抗渗试验装置执行标准
发表于:2026-5-23 09:59:01|本帖共 1,877 字 4693
  砌墙砖抗渗试验装置执行标准: ■GB5101-2003 GB8239-1997 GB11968-2006 GB13544-2000 GB13545-2003。 ■烧结砖 P156 P155 GB/T2542-2003,GB/T4111-1997,GB/T11970 11973-1997,GB/T18968-2003,JC466-1996。
  砌墙砖抗渗试验装置产品特点: 砖抗渗试验装置又称多孔砖抗渗试验装置,适用范围广,精度高,设计精巧耐用。该方法操作简单,劳动强度小,能直接表述试件的抗渗性能。
  相关设备QCJ-100漆膜冲击器
  砌墙砖抗渗试验装置简要概述: 砌墙砖抗渗试验装置包括有蓄水筒,试件压板,螺杆,橡胶密封垫。试件压板通过螺杆和螺母安装于蓄水筒的底部,蓄水筒底板和试件压板均设有直径为50-80mm的圆孔。所述的蓄水筒的简体高约100cm。高出水位请用海绵吸出。进行试验时,通过螺栓,螺杆将试件紧固安装在蓄水筒与压板之间,通过蓄水筒中一定水位高度的水向筒底部的试件施加水压,经过一段时间后,检验试件的剖面的水渗透深度来评价试件的抗渗性。
  砌墙砖抗渗试验装置技术规格: 390×190×190;240×115×115;240×90;190×190;蓄水筒直径60mm。
  砌墙砖抗渗试验装置适用于砖的种类: ■烧结普通砖。 ■普通混凝土小型空心砌块。 ■蒸压加气混凝土砌块。 ■烧结多孔砖。 ■烧结空心砖和空心砌块。
  普通烧结砖: ■烧结普通砖按原料分为粘土砖(N),煤矸石砖(M) ■强度等级分为MU30,MU25,MU20,MU15,MU10五个强度等级,常用MU10这一级别 ■砖的外形为直角六面体,面积尺寸=240×115×53mm(长×宽×高)
  砌墙砖抗渗试验装置使用说明: ■将被测试样砖放在凹槽内加水观察。水线如平直整齐,说明密实度好,材料均匀一致;如果水线呈锯齿状,参差不齐,说明材质不均,抗渗差。 ■再看水线上升高低和速度。砖一般上升至5mm左右即停止,几个小时不再上升。差砖在几十分钟内即可上升至zui高点,更甚者整个砖都会湿。 ■看水渗得快慢:砖三天后只是蒸发掉相当部分,水还在;差砖几小时后水即不复存在,全渗入砖内。所以渗水的快慢即可看出砖的密实度,也可看出砖的抗渗水能力。 ■zui后看砖的背面:如经24小时,砖背面有水珠出现,砖的抗渗漏能力差,连阴天屋面会渗漏;砖背面或不湿,或湿而无水珠出现。抗渗差的砖强度,防雨性,耐久性均差。
  砌墙砖抗渗试验装置检验说明: ■出厂检验:指生产厂家带的合格证,包括项目为尺寸偏差,外观,质量,强度等级。 ■型式检验:指生产厂家每样或一定时间段内对产品的所有技术指标进行检验,如生产厂家不条件委托有资质的单位进行检验。 ■进场检验和复试项目:尺寸偏差,外观质量,强度等级,目前施工单位委托强度等级。
  注意事项: ■使用时,忌用手直接与标准棒接触,应持外外套部分,以防止标准棒受人体手温的影响。 ■仪器用完毕后,应将测量框架的测量头和百分表探拭净,并涂以钟表油;测试过程中,应使百分表的测头缓慢而平稳地与试件接触,不允许冲击和碰撞,严禁将百分表测杆顶过zui大量程范围,以免影响表的灵敏度和使用寿命。
  试验方法: ■先将标准棒置于工作台上,拧动调整螺丝使之近似垂直。 ■将测量框架置于标准棒的顶头,调整螺杆和螺母,使百分表对准零位(或记下百分表之刻度)。 ■将制作养护好的试件两端擦拭净,然后放置在工作台上,然后把测量框架套在试件上,并左右移动表框,使试件与测量框架的测量头准确地接触,此时即可开始读数,并记录下表盘上的刻度值。 ■如果实验不是连续进行或实验历时较
  用途: 该仪器适用于砌墙砖生产厂、科研单位、大专院校、建工部门等单位用来检测烧结普通砖、粉煤灰砖等砌墙砖的收缩及膨胀变形量。
  主要是由:底座、试样架、测量表架、上测头、紧固螺钉、下测头、百分表、标准杆、试体固定螺钉、底座调整螺丝等组成。该产品是依据GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》标准设计制作,上下测头采用90°锥形凹座。具有使用方便、测量精度高、速度快、读数清楚等特点。
  主要技术参数: ■百分表量程:0~10mm; ■zui小刻度值: 0.01mm; ■标准杆长度:(256±0.02)mm; ■标准杆测头球面半径:SR=2.25mm; ■测量范围:251mm~261mm
2026-7-7 13:01:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 14:12:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 12:43:04|本帖共 4 字 回复
我们厂也遇到过类似问题,后来用了另一种方法解决了。
1 小时前|本帖共 25 字 回复
