灼热丝试验仪试验前准备与校准
发表于:半小时前|本帖共 723 字 3
  灼热丝试验仪是评估电工电子材料阻燃性能的核心安全检测设备,其测试结果直接关系到产品能否通过IEC、UL、CCC等强制认证。若操作不规范,易因温度偏差、压力不准、试样处理不当或环境干扰,导致误判材料起燃性、数据不可复现甚至安全事故。灼热丝试验仪应严格遵循温准、力稳、样规、护全四大原则,确保试验科学、合规、可重复。
  一、试验前准备与校准
  环境与设备状态确认:
  实验室温度23±5℃,无强气流干扰;排烟系统开启,箱内背景为哑光黑色;
  灼热丝温度校准:
  使用标准银箔(熔点960℃)验证:当灼热丝接触银箔使其熔化时,热电偶读数应在960±10℃范围内;
  施加力校验:
  用精度0.01N的测力计确认加载力为0.95N±0.1N,杠杆系统无卡滞。
  二、试样制备与安装
  尺寸与状态规范:
  试样尺寸通常≥60×60mm(或按产品标准),厚度1.0–3.0mm,表面平整无毛刺;
  预处理要求:
  在23℃/50%RH环境下调节48小时,消除水分对燃烧行为的影响;
  正确夹持定位:
  试样水平固定,灼热丝顶端垂直接触中心点,初始距离≥10mm,避免预热干扰。
  三、试验过程操作规范
  精准控温与施加:
  设定目标温度(如750℃),待稳定后启动程序,灼热丝以≤10mm/s速度接触试样,保持30秒;
  实时观察与记录:
  记录起燃时间(TTF)、火焰持续时间(FT)及是否引燃铺底层(绢纸);
  火焰持续超过30秒即判定不合格;
  禁止人为干预:
  试验中不得开箱、吹风或触碰试样,防止气流影响燃烧过程。
  四、试验后处理与清洁
  充分冷却再清理:
  灼热丝降温至<100℃后,清除残留碳化物,避免影响下次测温;
  更换铺底层:
  每次试验使用新绢纸(10×10cm,距试样下方200mm);
  清洁箱体与镜头:
  用软布擦拭观察窗,防止烟尘遮挡摄像头。
