发表于:2026-5-22 16:52:48|本帖共 1,370 字 4179
旋盖机是针对包装瓶装旋盖设计的用于把瓶盖旋压在瓶子上的机械。旋盖机分为直线式旋盖机,星盘式旋盖机,高速回转式旋盖机,也包括一些半自动的旋盖机。 直线式旋盖机主要就是三对旋盖轮,相对旋转来实现对瓶盖的旋压工作。需要配备瓶盖下料导轨,和上盖机。旋盖效率很高,使用分为也广泛。是制药、食品、日化等行业包装生产线上自动旋盖的高质量机器。星盘式旋盖机主要是由凸轮分割器带动的星盘机构,和凸轮带动的上升下降机构,结合旋盖电机和带扭矩调节装置的旋盖头组成。旋盖速度较直线式旋盖机偏低一些,因为有凸轮分割器的限制。星盘式旋盖机一般配备有下盖导轨,和震荡盘。 高速回转式旋盖机是速度的旋盖机,它有许多旋盖头,在空间凸轮和各自独立旋转和上升下降的旋盖头组成,在空间中高速运动,实现旋盖。本机器结构复杂,但是旋盖效率是的。 GXJ-型旋盖机是制药、食品、日化等行业包装生产线上自动旋盖的机器。它不同于传统间歇式的旋盖机,旋盖速度快、旋盖紧、也可以添加扭矩控制装置预防过紧。本机设计中采用直线式进瓶、自动落盖、不间断压盖。压盖分阶梯,效果更好。传动调节装置可以升降旋盖机构适应不同瓶高。 GXJ-型旋盖机可以通过调节螺杆,从而适应不同直径瓶盖的旋盖作业。调节灵活方便。即使在开机状态也可以适当调节。调节方便快捷。 GXJ-型旋盖机的夹瓶机构可以自行调节针对不同瓶子的直径。皮带可以设计为可以轻松拆卸型。同步轮传动设计传动平稳,不容易失步,保证旋盖中瓶子的运动平稳。 GXJ-型旋盖机也可以添加扭矩控制装置预防过紧。扭矩装置可以调节扭矩弹簧的松紧,从而调节,旋盖的松紧。预防把瓶子拧的过紧或扭曲瓶身。可以添加扭矩限制装置,也可以不添加,可以根据需要自行增减。扭矩限制装置拆卸方便,更换弹簧,摩擦片也十分方便快捷。只需要拧掉相关螺丝即可。弹簧配有张紧装置,可以轻松调节适当扭矩。 GXJ-型旋盖机需要配备上盖机构,上盖机可以实现翻盖,使盖子按照一个方向平稳规则的进入下盖导轨,为下面的挂盖做好准备。可以自动剔除翻转的瓶盖,效率高,效果好。 皮带机构可单独更换,使之适合不同高度和形状的瓶子的旋盖;不同的瓶子高度可以配备不同的夹瓶机构。整个旋盖头是可以升降的,配置升降马达,可实现旋盖机头的自动升降;传动可靠,平稳。旋盖轮也可以轻松拆卸,只要拆卸两个螺丝即可,旋盖轮拆卸更换方便。旋盖轮直接与瓶盖接触的部分是极易磨损的需要定期更换。拆卸方便可以使更换更便捷。 机身使用碳钢件拼焊,结构稳固,外壳采用不锈钢304材料制造,使造型更加美观,符合食品药品相关要求。所用到的所有机械零件都经过了防锈处理,使产品使用时间更长。 输送线可以根据瓶子大小自行更换调整,拆卸也十分方便快捷。 品牌PLC和触摸屏搭配优秀的图形用户操作界面,使参数调节设置方便直接。可以根据生产实际需要快速切换相关参数设置。限位传感器保证机器安全操作。 技术参数: 生产能力:40~120瓶/分钟 瓶子规格:直径Φ25~80mm 高度40~210mm(可以根据定制需要设计匹配) 气缸压力: 约0.6MPa 电源:AC220V 50/60HZ 功率:1.4KW 三戈包装机械有限公司设计的GXJ-型旋盖机,针对食品药品日化行业的实际情况,可以解决绝大部分的旋盖问题。可以根据客户实际瓶子规格系列,适当针对性的设计,提高产品的实用性。
