CZ3000系列直流电压隔离器、信号隔离器、转换器、报警设定器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定和可靠运行。它是通用型产品,基本覆盖自控系统中各种信号隔离、转换、分配、报警等功能要求。
电流、电压输入隔离器(9品种)
一、直流电压隔离器特征
1、供电:独立供电、回路供电
2、功能:给现场仪表配电、信号隔离传输、信号变换、信号分配,报警设定输入信号:热电偶、热电阻、电位器、毫伏、伏、毫安、TTL电平、OC门、干接点、接近开关、频率信号、通信信号
3、输出信号:毫伏、伏、毫安、晶体管、继电器、TTL电平、通信信号
4、齐全的品种,单路、双路可灵活选择
5、可对各种现场和控制室信号实现隔离和转换
6、输出回路供电方式适配更多系统I/O卡
7、德国菲尼克斯外壳结构件,可插拔接线端子
8、DIN35标准导轨安装
二、直流电流隔离器通用技术参数
1、电源保护:电源反向保护
2、使用环境:
(1)周围环境中不得有强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀性的气体、粉尘存在
(2)连续工作温度:-20℃~+60℃
(3)相对湿度:10%~90%
3、贮存条件:
(1)温度:-40℃~+80℃
(2)相对湿度:10%~90%
三、结构及外形图
1、仪表结构:德国菲尼克斯公司ME系列塑壳结构
2、安装:DIN35mm标准导轨
3、端子:可插拔,可接0.5mm~2.5mm多束或单股电缆
4、外形尺寸:
(1)114.5mm×99.0mm×17.5mm(ME17.5)
(2)114.5mm×99.0mm×22.5mm(ME22.5)
