防爆压力传感器采用单法兰隔离膜片直接与被测介质接触,通过毛细管或直连式将压力传递到高精度传感器,从而精确测量液位高度。其侧装(水平安装) 方式和本质安全型或隔爆型防爆设计,使其成为化工、石油、制药、能源等行业中易燃易爆场合液位测量的理想解决方案。
防爆压力传感器是一款面向易燃易爆工业场景的高可靠单法兰型压力/液位测量设备,核心作用与使用注意事项如下:
核心产品作用
危险环境精准测量:通过SIL2安全认证,防爆等级覆盖ExdⅡCT6等标准,可在石油、化工等易燃易爆区域完成压力、液位的高精度连续监测。
适配复杂工况介质:支持哈氏合金C276、钽材等定制膜片,可测量高粘度、强腐蚀、易结晶的流体,避免引压管路堵塞。
工业系统无缝对接:输出4-20mA/HART或RS485信号,可直接接入DCS、PLC系统,支持远程参数组态与过程监控。
高稳定性长期运行:全温区温度补偿后年漂移≤0.2%FS,抗震动、抗电磁干扰,满足工业现场长期无人值守需求。
关键使用注意事项
防爆合规安装:必须严格按照对应防爆等级的规范接线,隔爆型产品安装后需确保外壳密封紧固,严禁在易燃易爆带电开盖调试。
介质兼容性核验:根据被测介质腐蚀性选择对应膜片材质,填充液(硅油/氟油)需与介质**兼容,避免膜片腐蚀渗漏。
工况参数匹配:实际工作压力不得超过额定过载上限,环境温度需控制在-40~85℃范围内,超温工况需提前定制高温版本。
安装维护规范:采用侧装法兰方式固定,避免强冲击碰撞,定期检查法兰密封面,防止介质泄漏影响测量精度与防爆安全性。
供电与信号防护:供电电压保持在12~24VDC区间,布线远离强电磁干扰源,避免信号传输失真影响系统监控可靠性。
