发表于:1 小时前|本帖共 1,101 字 42
电位器隔离变送器是一种将电位计或电阻位移传感器的信号转换为标准电压或电流信号,并实现信号隔离的设备。它广泛应用于工业自动化、机械控制、仪器仪表等领域,用于测量和传输位移、位置等物理量的信号。
电位器隔离变送器作为工业自动化领域的重要设备,具有一系列显著的产品亮点,以下是详细介绍:
1.高精度与高线性度
精准测量:具备高的精度等级,如达到0.1% F.S或更高,能够准确采集和转换电位器的信号,确保数据的可靠性和有效性。这种高精度特性使其在对测量结果要求严格的应用场景中表现出色,例如精密控制系统、科研实验等。
良好线性响应:拥有优异的线性度,非线性度误差小于0.1%,保证了在整个量程范围内输出信号与输入信号之间保持稳定的比例关系。这意味着无论电位器的阻值如何变化,都能得到准确且一致的转换结果,有效避免了因非线性因素导致的测量误差和系统不稳定问题。
2.电位器隔离变送器*的隔离性能
多端隔离设计:实现输入、输出、工作电源间的相互隔离,隔离电压高达3000VDC甚至更高。这一特性不仅能有效抑制电气干扰,还能防止不同电路之间的相互影响,提高系统的抗干扰能力和稳定性。在复杂的电磁环境中,如存在大量电机、变频器等设备的工厂车间,隔离变送器仍能稳定工作,保证信号传输的准确性。
消除接地环路干扰:通过断开信号接地环路,可有效消除来自接地环路的信号路径噪声,保护系统免受接地环路电位差的影响。这有助于提升整个控制系统的性能,减少故障发生率,尤其在长距离信号传输和多设备互联的情况下优势更为明显。
3.灵活多样的信号适配能力
广泛的输入范围:支持多种电阻值范围的电位器信号输入,如0-50Ω、0-100Ω、0-200Ω等,可根据具体应用需求选择合适的量程。同时,还能兼容不同类型的传感器信号,包括位移传感器、角度传感器等,具有很强的通用性和适应性。
丰富的输出选项:提供多种标准模拟量信号输出,如0-5V、0-10V、4-20mA等,方便与各种PLC、DCS及控制系统连接。用户可以根据实际控制需求灵活选择输出信号类型,实现无缝集成到现有的自动化系统中。
4.电位器隔离变送器紧凑坚固的结构设计
小型化体积:采用紧凑的设计,体积小巧,便于安装在空间有限的控制柜或设备内部。例如采用国际标准DIN35mm导轨安装方式,节省空间的同时方便布线和维护。在一些对空间布局有严格要求的场合,如小型机械设备控制面板、便携式检测仪器等,其小巧的身形更具优势。
耐用可靠材质:外壳通常采用高强度、耐腐蚀的材料制造,具有良好的机械强度和防护性能,能够适应恶劣的工作环境,如高温、潮湿、粉尘等。这确保了设备在长期运行过程中的稳定性和可靠性,降低维护成本。
