矿井降温空调机组排气温度高有哪些影响-这些影响需注意[恒星世季]
发表于:2026-5-22 14:55:47|本帖共 683 字 3093
  矿井降温空调机组中压缩机的排气温度决定着设备的运行是否能够稳定,其中压缩机容易出现的就是排气温度过高的问题,一旦出现这种状况,就很容易使得机组的压力过高以及温度升高、载荷过高、降低机组压缩机工作效率、制冷量的后果,还会导致其它各种问题。排气温度过高会导致机组的冷凝器工作效率下降。
  导致排气温度过高的原因有很多种,一旦压缩机的排气温度过高,做工效率就会出现问题,加之高温气体排出至冷凝器之后,冷凝器无法冷却冷媒,可能会产生积液,使用长时间之后,冷凝器工作效率就会下降,相应的,在冷凝器工作效率下降的时候,也会同时影响压缩机的工作效率。
  其次,吸气压力低、吸气热度高。排气温度过高时候,吸气温度会相应变高,而由于压缩机排气温度较高,冰水机厂,可推断压缩机的压缩机比较大,这是因为吸气的时候吸气压力肯定较低造成的,因此下文中小编会说到降低压缩比来达到降低排气温度和排气压力的解决方法。
  增加冷却水流量以及水箱、水塔的散热通风。矿井降温空调机组的水箱以及冷却水塔中的冷却水,是为冷凝器降温换热而存在的,其能够带走压缩机工作产生的热量,如果能够保证冷却水流量以及水箱、水塔的散热通风能力,则能够让冷却水温度保持在限定范围内,以此为压缩机降温。
  相关阅读推荐:怎样有效控制矿井降温空调机组能源消耗-省钱妙招都在这[恒星世季]
  恒星世季冷水机组厂家冷水机组采用制冷技术,特别选用高效压缩机、高效喷淋式蒸发器、电子膨胀阀,整台机组节能百分之十到三十,19年技术积累,技术非常成熟,冷水机组所有零配件均选用品牌,产品在生产过程中108道工序均严格质量控制,每台机组出厂前均严格检验把关,欢迎。
感谢楼主
2026-6-29 18:42:23|本帖共 4 字 回复
