涡轮流量计的检修维护
发表于:2026-5-22 11:30:53|本帖共 625 字 4024
       涡轮流量计关于适用于十分多的工业范畴,如石油,化工,医学等范畴都有涡轮流量计的身影。所以我们需要对涡轮流量计的检修维护有一个重要的了解。
  1.在需求清洗工艺管道时,清洗液体不能直接通过流量计。应该打开旁路阀,让清洗液体流经旁路管线来结束工艺管道清洗工作。
  2.管道系统启动时应当先开旁路管线,以防止因流速遽然增加使涡轮因转速过大而损坏流量计。
  3.在运用涡轮流量计之前,应该仔细阅读产品运用说明书,以确保对外表事前有全面的了解。
  4.要求被测介质洁净,以减少轴承磨损。虽然在流量计前加装了过滤器,但仍有杂质进入表内而构成磨损,为此需守时检修,一旦有卡阻现象应立即清洗,以确保计量效果的准确性。
  5.工艺介质的密度和黏度改动对外表丈量效果有影响。当丈量液体介质流量时,其温度与压力的改动对其密度影响很小,一般可忽略不计;但当丈量气体介质流量时,其温度、压力改动后对气体的密度影响很大,这时需对其介质的密度进行温、压补偿,以实现被测介质流量的准确检测或计量。除重视被测介质的密度改动对外表丈量效果的影响外,还应留心被测介质黏度的改动。当被测介质黏度的改动较大时,应将流量计予以从头标定后方可运用。
  6.涡轮流量计不能垂直设备。当丈量管道有弯曲现象时,将会引起流体的旋转,影响涡轮转数改动,使外表的丈量过失增大。
  7.为了确保丈量精度,一般要求水平设备涡轮流量计,防止垂直设备。需求特别安装办法的流量计作为特别状况处理。液体的流动方向要与流量计壳体上所示的流向标志一同。
