液相色谱仪的在线脱气机常见问题解答
发表于:2026-5-21 16:48:43 1308
       在线脱气机接于HPLC的流动相存储液瓶与高压恒流泵之间。流动相经由在线脱气机的入口进入脱气机中,在独立的单元真空泵腔内,通过预先设定的真空度,真 空泵连续低速运行,HPLC流动相在泵的作用下流经真空腔内一段很短的Teflon® AF脱气膜管,按照Henry’s定律,在真空作用下,溶剂中溶解的气体通过管壁排出。配了在线脱气机的液相色谱仪再不需要人工超声脱气或氦气脱气。下面我们来了解一下在线脱气机。
  问:流行品牌液相色谱仪的在线脱气机有何特点
  答:目前大流行品牌的在线脱气机很大部分是使用了TeflonAF脱气管技术。有的流行品牌提供TeflonAF技术脱气机和其他类型脱气机供用户选择,因为价格有不同。
  问:如何判别是TeflonAF技术脱气机。
  由于TeflonAF技术脱气效率非常高,TeflonAF脱气管路体积很小,仅有不到每路500ul。而普通脱气机的管路每路有12ml。相差巨大。检查仪器性能指标中都有标示这个指标。
  问:液相色谱仪一般配原厂的在线脱气机,还是说可以配其他品牌的脱气机?
  答:如果原厂配的是TeflonAF的在线脱气机,那么脱气效果会很好。但有一个问题是流行品牌液相色谱仪厂家把维修零配件的价格定的太高,难以接受。例如:真空泵,脱气盒,在发生故障时需要更换。这些配件少则5千,多则万元,难以接受。而Easeatech在线脱气机的真空泵和脱气盒的价格要低的多。并且都是,性能和寿命都非常高。由于在线脱气机是独立的,Easeatech在线脱气机可配所有品牌的液相色谱仪,例如Waters,安捷伦,岛津,戴安。所以新购置一台液相色谱仪,配原厂的脱气机不一定是的选择。配Easeatech在线脱气机更合适。
  问:用氦气脱气的四元液相色谱仪是否需要配在线脱气机?
  答:氦气脱气也不错。就是用完后还要重新买氦气,很麻烦。如果有经费,还是购一台在Easeatech线脱气机。
  问:二元双泵液相色谱仪是否要配在线脱气机?
  答:二元液相色谱仪属于高压混合类型。要求不高时可以不配在线脱气机,但实验前要用超声脱气机脱气。脱气后的流动相才能倒入流动相瓶中使用。有些麻烦。在要求高的情况下,例如:1)流动相的配比大约相等,如有机相(甲醇):水是50:50,或60:40等,这时气体产生较多,压力会波动较大。2)基线噪音影响到实验的结果,要求更低的基线噪音。在这些情况下排除了泵和检测器本身故障,解决的办法就是配Easeatech在线脱气机。
  问:液相色谱仪的脱气机出现故障,需要更换脱气盒,如何处理呢?
  答:由于原装脱气盒价格被定的太高,更换费用太高。因次建议购买Easeatech在线脱气机。一劳永逸的解决这个问题。如果是Waters液相色谱仪,也可以用Easeatech的脱气盒代替原装的,价格要低很多。安装没有任何问题。因为接口和形状都一样。
3 天前 回复
