中药材干燥箱温度过高怎么办
发表于:2026-5-21 14:54:06|本帖共 744 字 2236
       温度过冲太大是指次开机时,工作室温度超过设定温度5℃以上后,再慢慢降低并稳定在设定温度上的现象。一些医药、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。 消除温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。这里有3种办法可供用户选择:
  1、二段升温法;先把仪表温度设定在离需要温度差5—10℃处(具体差多少合适,用户可以根据当时的环境温度和试品的多少确定),稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的烘干温度上。
  2、空箱恒定法;先空箱把工作室的温度升到并稳定在所需要的烘干温度上,然后再把试品迅速放入工作室。这种办法要注意保护操作者避免烫伤。更要注意被烘试品的挥发物因挥发速度太快而可能产生的新危险。
  3、选用维诺医药推出的中药材干燥箱,全部采用智能型温度控制仪表,不锈钢内胆。具有造型新,温度过冲小、操作简单的优点。
  中药材干燥箱保养方法
  1.打扫表面及电热恒温鼓风烘箱工作室灰尘,保持干燥箱干净、卫生。
  2.定期检查电热鼓风干燥箱风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查。
  3.定期检查电热鼓风干燥箱通风口是否堵塞,并定时清理积尘。
  4.定期检查电热鼓风干燥箱温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
  5.定期检查电热恒温鼓风烘箱发热管有无损坏,线路有无老化。
  6.突然停电,要把电热恒温鼓风烘箱的电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。
  中药材干燥箱是一种常用的实验设备,在工业、化工、医药、铸造、汽车、食品等领域中都有一定的应用。电热恒温鼓风烘箱使用过程中会产生一定的磨损以及污垢,这些问题都会导致电热恒温鼓风烘箱使用寿命降低。用户对于电热恒温鼓风烘箱的保养是的,以上是烘箱设备的几种日常维护保养方法,可大幅度提高设备的使用年限,减少客户的生产成本。
