切入磨自动送料机的正确操作
发表于:2026-1-7 10:21:43|本帖共 789 字 4261
       切入磨自动送料机的操作步骤 切入磨自动送料机别名送料器,指用于输送材料的机器。常见于粒料,粉料,片状料,带状等材料的自动化,数控化,精确化的输送。无论是轻工行业还是重工业都的传输设备。切入磨自动送料机的主要优点是适用范围广,输送物料的品种多,其他连续送料器械难以输送的物料,许多都可以采用埋刮板送料器进行输送;密封性能好,物料在封闭的机槽内输送,不抛撒,不泄露,能防尘、防水、防毒、防爆,切入磨自动送料机大大改善了劳动条件,防止环境污染;切入磨自动送料机工艺布置十分灵活,可用于各不同方向的物料输送;容易实现多点加料或多点卸料;体积小,占地面积小,可在比较狭窄的工作场地使用;输送过程中物料与刮板链条之间基本上无相对运动,故对物料的损伤小;切入磨自动送料机装置容易,操作、维修方便,运行平安可靠。 切入磨自动送料机无论是轻工行业还是重工业都的设备。切入磨自动送料机是借助于机器运动的作用力加力于材料,对材料进行运动运输的机器。近代的送料料机发生了一些变化,开始将高压空气、超声波等技术用于送料技术中,但人们仍然将这些设备归纳在送料料器类的设备中。 切入磨自动送料机的操作步骤如下: 首先调整好刀片到砂轮的距离,然后进导轮调到大概工件的直径,把工件放在导轮和砂轮中间,然后慢慢进导轮使导轮稍微夹持到工件,然后来回推动,找到接触点,接触点中间的位置,感觉到工件推进去前面和后面松,中间稍微有点紧就可以了。 其次需要调整切入磨自动送料机导板了,应把工件放进去,一般用长度比导板稍微长的工件调整的效果好,工件的1/3放在砂轮和导轮中间,这个时候不能挤压到工件,工件进退要很顺,用一根木棒或者其他的东西压着砂轮面的工件,使工件和导轮的表面平行。 另外就调整切入磨自动送料机导板,把导板的调整的和工件面一样平,注意观察切入磨自动送料机导板前后和工件的接触,不要有间隙。尤其是后面,如果有间隙会造成摆动。
评论列表(5)
2026-3-23 06:38:34|本帖共 4 字 回复
2026-4-19 04:16:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 15:52:10|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-25 06:25:53|本帖共 4 字 回复
产品的基础安装调试周期是多久?
2026-8-13 05:17:50|本帖共 15 字 回复
