根系图像分析系统研究测定作物根系的相关特征
发表于:2026-5-20 15:04:31 2477
       对作物,根系的发展决定了增长是好事,作物的生长不好不仅小,而且根很短,所以营养和水分的吸收能力也很差,作物与更好的增长,其根系非常发达,所以它可以更好。实施水肥作业,提高水肥利用率,达到节流增效的目的。
  在使用根图像分析系统之前,测量了植物根的相对指数。通常是挖根,清洗后用尺子测量。它不仅麻烦而且是一个大错误,而且很难定量分析。但是根图像分析系统是不同的。通过图像分析进行测量。相关的数据。
  首先对图像进行提取,然后对图像的特征进行分析和计算,最后得到结果。因此,与人工确定相比,根图像分析系统不仅提高了测量效率,避免了人为误差,而且促进了作物根系的定量研究。该方法精度高,可广泛应用于农业研究。推广应用程序的好方法。
  根图像分析系统可以量化的根长、根平均直径、根面积、根总量,根总量、根尖数、分叉数、交叉数,根径级分布参数等,并使用它进行相关的研究工作,如定量分类水稻根系的形态特征。在分析过程中,发现施用氮肥可以明显促进根系生长,增加不定根的比例,适当的水分控制可以促进根系生长,显著增加根系的比例。因此,利用它进一步优化水和肥的比例,促进作物的健康生长,是卓有成效的。
昨天 15:17 回复
