湿式除尘器用于金属打磨粉尘处理
发表于:2026-5-20 12:57:48|本帖共 398 字 871
       湿式除尘器处理金属打磨粉尘
    金属粉尘如何产生:
    在加工金属时打磨过程中会产生大量的金属粉尘,金属粉尘细小具有易氧化的特点,氧化反应会产生热量,达到一定浓度时会发生爆炸。根据我们万川环保多年的粉尘治理工程经验,可以使用湿式除尘工艺对金属打磨粉尘进行处理。
    湿式除尘器处理金属粉尘:
    湿式除尘器使用水作为除尘的介质,金属打磨粉尘从湿式除尘器底部进入湿式除尘器内,在风机的作用下,迅速充满进气段空间,除尘器顶部位置的喷淋头向下喷水,水与含尘废气接触,使得空气和粉尘分离,达到除尘的效果。
    湿式除尘器优点:
    湿式除尘器内部结构简单,易检修、易维护、易清洗。使用不锈钢、铁材料制成的,塔具有耐高温、耐腐蚀、寿命长等特点,适用于高温高湿的生产环节。除尘器在运行过程中无需专人看管,而且不影响车间内的正常生产工作。
    湿式除尘器可以处理金属打磨粉尘,营造一个良好的生产环境。我们提供金属打磨粉尘处理解决方案,并免费上门考察,。
顶一下
2026-7-28 01:30:05|本帖共 3 字 回复
车间经常跳闸,优先检查线路老化与接地情况。
2026-9-7 13:43:08|本帖共 21 字 回复
