怎样计算引风机叶轮产生的理论能量头?
发表于:2026-5-20 09:12:57|本帖共 498 字 4160
       叶轮是风机中高速旋转的元件,在引风机的设计中对叶轮强度和质量的要求非常高,也关系到配套部件以及整个风机的效率和性能的稳定。叶轮的类型丰富,主要按照弯曲形式、开放形式、加工工艺等来划分,每种类型各有其优缺点。同时,由于叶轮参数的复杂变化,在计算引风机叶轮产生理论能量头过程中受多因素的影响,所以需要精确的计算和模拟。
  首先,我们得到叶片出口角、叶轮轴向速度、空气径向速度、空气密度、水密度等参数已知,同时经测量可知叶轮的外径d2为0.8米,叶轮的内径d1为0.6米,叶片的宽度2鸡b2为0.185米,叶片宽度1为0.3米,我们所采用的叶片数为12个,叶片的进口角度我们设置为35度,出口角度设置为28度,还可以得到机壳出口面积为0.325平方米,根据工作要求选定叶轮的转速为20转每秒,风机的静压为600Pa,风机的流量为2.8立方米每秒,风机的全压为480Pa,流量为2.3立方米每秒。这样就可以计算得到叶轮产生的理论能量头,包括空气周向分速度为23.073m/s,叶轮理论能量头为83.253m,压力为0.1mH2O。引风机叶轮产生的理论能量头引风机叶轮产生的理论能量头引风机叶轮产生的理论能量头
学习了
2026-6-5 11:12:19|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 01:42:48|本帖共 4 字 回复
