手持激光测距仪的选购技巧
发表于:2026-5-19 14:44:15 4128
       手持激光测距仪的选购技巧
  客户在购买手持激光测距仪选购时,需要注意两个问题,才能确定您是否能购买到自己想要的机器:
  1、用于室内还是室外?或者更偏向于室内还是室外。
  2、测量时,实测的距离是多少?
  手持激光测距仪主要分为30米、60米、80米和80米以上到200米 室内:如果是纯室内应用的情况,不牵扯光线的问题,测量距离在60米以内,要求质量好的。如果您是室内室外都应用的情况,室外(白天) 60米以内。
  在选购手持激光测距仪的时候非常有必要考虑的问题有三点:
  测量范围、测量精度、使用场合。 (1)只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,且精度要求不高的情况下。建议选用“超声波测距仪”。超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜,适合与室内测量。 (2)测量距离不长,多用于室内,精度要求高。建议选购“手持式激光测距仪”。手持式激光测距仪适合在室内使用,测量精度及效果都非常不错。(如用户需要在室外的环境下进行探测的话,建议配上专业的激光瞄准器和反射板,结合使用才能达到预期的测程及效果。) (3)测量距离较远,多用于户外使用。建议选购“望远镜式激光测距仪”(即:激光测距望远镜)。
