核磁共振成像在脑膜瘤检查中的应用
发表于:2026-5-18 12:22:16 1185
       与CT相比,具有无颅骨伪影和多维成像的特点,可以更清晰地了解病变的范围及与周围结构的关系,显示肿瘤的特性,具有较高的敏感性即特异性,已成为脑膜瘤检查zui重要的方法,对脑膜瘤的定性定位及生长方式和性状等诊断均有很高价值。 脑膜瘤与正常的灰质相比,T1加权像上脑膜瘤呈等信号(60%)或者轻度低信号(30%);T2加权像通常呈等信号(50%)或轻度到中度的高信号(40%)。T2加权像对判断脑膜瘤质地的软硬程度有一定的指导作用。如T2加权像呈等或低信号,提示其纤维成分或钙化成分多,质地较硬;T2加权像呈高信号时,则提示肿瘤组织水含量较高,质地较软。MRI还可间接了解其可能的病理类型。 一般认为,T1加权像则有一定意义,不同病理类型脑膜瘤之间T2加权像有一定差别。T2加权像上,上皮型,血管瘤型为高信号或稍高信号,纤维型以低信号或稍低信号为主。 此外,静脉注射增强剂后,贴附在脑膜瘤表面的硬脑膜在MRI上增强,表现为典型的“脑膜尾征”,对知道手术全切除有很好的帮助。增强扫描是,见脑膜瘤MRI波谱学研究发现/肌酸比值,脂质/比值在不同级别的脑膜瘤中存在明显的差异。弥散加权MRI成像通过评估一些表现弥散系数,也可以提示脑膜瘤的分级。
