矿山除尘器的使用技术正在不断改进
发表于:2026-5-18 11:59:01 4150
       矿山除尘器随着操作时间的不断加长,除尘布袋的两侧堆积的粉尘不断增加,从而导致袋除尘器本身阻力也逐渐升高。当阻力达到预先的设定值时,PLC控制系统发出信号,首先命令一个喷吹单元的提升阀关闭以切断该室的过滤气流,接着给出指令打开电磁脉冲阀这样滤袋产生了高频振动变形。 矿山除尘器的使用技术正在不断改进: 1:除尘器采用分室,中间风道进气结构,含尘烟气由中间进风口,进入风道,由气流分流装置将气流均匀地分配给各过滤室。 2:尘粒被阻流在滤袋外侧,净化后的气体由滤袋内部进入净气室箱体,再通过提升阀,出风口排入大气。 矿山除尘器在需要的设计上,比较好的思考了除尘器在高温状态下使用,在设计时选用了钢材受热膨胀伸缩措施,防止焊缝被拉裂造成收尘器漏风。除尘器因属于大型除尘器,处理风量很大,为使各室气流分配较为均匀,在进风道上、各室的出风口等部位我们设计了气流均化装置。
感谢楼主
2026-5-23 12:34:43 回复
