手把手教您如何正确使用成像仪
发表于:2026-3-17 11:04:41 4811
       成像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而显示在显示器上,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。仪器能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。红外成像仪广泛使用在军事上,直升机和坦克装甲车应用较多,利用红外成像摄像头可以在夜间执行复杂任务,能够精确打击目标。 成像仪非常易于使用,热成像垂手可得,操作和直观的屏显指南,不需专业培训便可进行准确的测量,只需指向目标,对准焦仪器,它就会自动调整温度范围来显示清晰鲜明的图像,一旦用户扣动储存按钮,便会存储图像及相关的测量数据。 通过随附的软件,用户可以随心更改主要图像参数,从而优化图像和抽取较多的细节,检测报告根据软件程序操作既可。 一、测量前的检查。 在用仪器进行温度检测前,要先对仪器进行检查,如电池是否充满电,镜头是否有脏污,存储空间是否已满,是否需要配镜头,被测温度是否超过仪器范围等等,以免到了现场不能正常使用。 二、仪器的应用环境。 每台仪器对其使用环境都有要求,如湿度范围、温度范围等,如果环境条件超过这个范围,仪器就不能连续正常工作。 三、设置正确的发射率。 通常,仪器默认的发射率为0.95,但在实际测量中,我们要根据被测物材质的不同来调整合适的发射率,不同材质的发率在说明书上都附有表格,大家可以查表进行调整。 四、仪器的可检测距离。 对于仪器来说,其检测的是一个面的温度分布,但是它能检测的距离有多远呢?这就要根据光学分辨率(D:S)来确定。对于同一大小的物体,光学分辨率越高,热像仪可检测距离越远,反之越近。 五、仪器的响应时间。 如果是对运动中的目标进行检测,就对仪器的响应时间要求较高,这要根据实际情况来计算满足要求的响应时间。 六、仪器的视场角。 如果要检测大范围的目标,就应选择视场角大的仪器。 七、仪器的清洁。 在对仪器进行清洁时,要特别注意的对镜头的清洁,动作要轻柔,避免用力过猛划伤镜头。 八、仪器的保存。 使用完毕后,应将仪器擦试干净,盖好镜头盖,并存放在干燥无尘的环境中。
辛苦了
2026-4-18 20:24:55 回复
很有价值
2026-6-16 12:27:31 回复
