RCT磁力搅拌器快速指南 一、安全须知 1、使用中禁止盖住仪器,特别不能使用金属片或金属薄膜盖住仪器,否则会过热。 2、确保将仪器置于平整稳定,干净,防滑,干燥和防火的表面上。 3、出现以下情况,请及时降低转速:由于转速过高导致液体溅出,容器在盘面上发生移动。 4、仪器加热盘温度可达310℃,接触仪器外壳和加热盘时需小心操作。关掉仪器后小心加热盘余热。 5、禁止设定安全高于溶剂的燃点。本仪器安全温度限定值为50-360燃点℃,应该设定安全温度值至少低于溶剂25℃。 6、当连接外部温度传感器使用时,应确保温度传感器插入溶液中至少20mm。 7、使用PTFE外壳的磁力搅拌子需注意常温下只有单质氟、三氯化物和碱金属会腐蚀PTFE膨胀。当温度高于,卤代烃会使其300-400℃时,碱或碱金属或其溶液以及元素周期表的第二族和第三族元素的粉末与PTFE发生化学反应。 8、使用中应注意磁场对周围环境的影响,例如数据存储器及等。
二、仪器结构
三、安装 1、将RCT 放置于较大空间且平稳、洁净无碎物、干燥防火的平面上。机脚需洁净无损伤。 2、将开关A 置于”OFF”档,将电源线插入电源插孔K。 3、H16支杆通过RCT上的螺纹孔M与之连接,将M10螺母旋在支杆上至旋紧。 4、连接H44夹头和H38固定支杆,并用H38固定支杆固定温度传感器PT1000。 5、将PT1000温度传感器插入L插孔。 6、接通电源,RCT将处于“待机”模式。
四、使用及时注意事项
功能实现
RCT+PT1000
开机
开机前请先揭去加热盘保护膜。
将开关A 置于”ON”档,仪器将显示并进入出厂设置模式A。
搅拌
调节调速旋钮D设定转速,设定值将在数显屏F上显示。按下旋钮D开始搅拌。(到达设定值后,速度显示将停止闪动)
加热(PT1000)
将开关A 置于”ON”档,并将PT1000探针插入需控温的介质中,且浸入深度不低于20mm,距离容器底部距离不少于5mm。
加热:PT1000温度设定
转动调温旋钮C至所需介质温度,设定温度将在数显屏E上显示。按下旋钮C开始加热,加热指示灯G和设定指示灯I将变亮。
(设定温度和实际温度会交替在数显屏E上显示。实际温度显示时,外部温度传感器指示灯H亮起。)
安全温度设定
将开关A 置于”ON”档,并确保仪器处于A模式,使用螺丝刀调节安全温度螺丝,安全温度将显示在屏幕F上。
操作模式
RCT有两种操作模式A和B。
A模式:关机或拔掉电源后所有设定参数会被保存。开机后,仪器处于待机状态,可以设定安全温度,但加热和搅拌功能处于关闭状态。
B模式:关机或拔掉电源后所有设定参数会被保存。开机后,仪器按照上次关机前状态运行。
模式切换
将开关A 置于”OFF”档 同时按下C和D旋钮 将开关A 置于”ON”档
松开C和D旋钮 操作模式将显示在屏幕F上
A、B模式可通过此流程轮流切换
注意事项: 为避免磁场干扰,确保机器同机器、机器同墙壁之间至少保持100mm距离。
五、维护与清洁 1.在仪器关机冷却之后,加热面板和PT1000探针上残留的溶剂可使用异丙醇、含活性的水溶液进行清洁,擦干并保持干燥。 2.仪器盘面未冷却前,避免将电源线或其他配件直接放在盘面上方,以免高温危险。
六、:
武汉集思仪器设备有限公司欢迎大家前来咨询! :(直线) : :郑 邮 箱1:2108615667 1:http://www.jisi17.com/ 2:http://www.whjisi17.com/
