餐厅用组合式一体式设备隔油设备安装法规
发表于:2026-5-31 10:25:50|本帖共 1,622 字 3457
       餐厅用组合式一体式设备隔油设备安装法规
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  餐厅用组合式一体式设备隔油设备安装法规
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  小型油水分离设备的内部防腐蚀。刚从地下开采原油时,温度较高,由于酸洗气体的存在,原油(油、水、气混合液)具有的腐蚀性。温度过高的防腐一直是一个问题。自2005年以来,高温防腐高分子复合材料作为高效、廉价、高性能的油水分离器防护技术,已成为高温防腐的重要手段。聚合物复合材料在这方面的优势非常明显,高温性能超过了一般涂装技术,耐腐蚀性能往往超过了耐相同温度的涂料,而且耐磨性能也是其它涂装体系所不能相比的。
  寒冷天气注意油水分离器的保温。1.厨房油水分离器加厚棉衣。在中国北方,有些用户会给油水分离器保温,就是用一层保温材料包裹起来,以防止油水分离器结冰。2.选择带电加热功能的厨房油水分离器。这样既可以防止油水分离器冻损,又可以防止柴油结蜡。3.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
辛苦了
2026-7-23 08:15:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-30 17:11:57|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,非常不错。
2026-11-5 20:58:55|本帖共 12 字 回复
