纳滤/反渗透的预处理作用
发表于:2026-3-6 08:40:34|本帖共 309 字 4887
       采用活性炭吸附或在水中添加还原剂亚硫酸氢钠(NaHSO3)去除氯或其他氧化剂, 控制余氯含量≤0.1mg/L (1)介质过滤。浊度小于70NTU的原水,宜采用多介质过滤,出去颗粒、悬浮物和胶体。 (2)微滤或超滤。微滤(MF)或超滤(UF)能出去所有的悬浮物、胶体粒子及部分有机物,出水达到淤泥密度指数SDI≤3,浊度(NTU)≤1. 灭菌消毒分为物理灭菌和化学灭菌,物理灭菌可采用紫外光:化学灭菌为在介质过滤器之前投加消毒剂。 (1)加强酸对控制盐酸结垢有效; (2)强酸阳树脂软化对控制硫酸盐结垢有效; (3)投加阻垢剂可有效控制膜表面结垢,投加量按阻垢剂生产商提供的产品技术参数确定。
无私分享
2026-6-3 17:22:42|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-12 14:08:16|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-15 05:41:42|本帖共 4 字 回复
