紫外光度计的原理及特点你了解吗?
发表于:2026-5-31 10:24:25|本帖共 668 字 611
       一、紫外光度计工作原理如下:
  分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同。
  因此,每种物质就有其的、固定的吸收光谱曲线,根据这一特性,可对物质进行定性分析。由于物质浓度的不同,吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度也不相同,从而通过对物质吸光度或透过率的测量判定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础,也是紫外可见分光光度计的工作原理。
  二、紫外光度计的特点如下:
  1、紫外光度计成功实现了高精度和高可靠性的严格要求,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、教学研究、环保、食品监督、电力、重金属、卫生防疫等领域。
  2、190nm-1100nm宽广的波长范围,可满足各种不同物质对波长范围的要求
  3、2nm光谱带宽的应用,满足自然光谱带宽在30nm以下的物质对分析的要求
  4、全自动的设计理念,实现了简单的测量手段和简便的操作方式
  5、大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性
  6、独特的光路设计、进口光源和进口光电转换系统造就了系统高性能和高可靠性
  7、丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定、双波长、多波长、DNA/蛋白质测量等多种测量方法,可满足不同测量的要求。
  8、根据用户的要求选配手动四联架、手动八联架、玻璃支架、试管支架、25px比色架、125px比色架和250px比色架等等,满足客户不同的需求。
  9、测量数据可通过打印机输出,也可以通过USB连接电脑的方式输出。
这个经验很有参考价值。
半小时前|本帖共 11 字 回复
