电磁流量计校验的主要内容
发表于:2026-5-17 14:36:12 685
       电磁流量计校验的主要内容 1、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试.应与原出厂值相同(环境温度相同时). 2、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试.应大干20M.
3、对电磁流量计传感器电极对地电阻进行侧试.若电阻值在2-20k 0之间.并伴有充放电现象.两只电极的电阻相近.则认为好的. 4、对电磁流量计转换器励磁电流进行测试.观察其输出与转换器原电流的值.误差不超过+-0.25mA. 5、对电进流量计转换器摸拟输出及颇率输出进行测试.观察其线性变七情况.并计算其线性误差;应不超过土0.5%. 6、对DN1200以上的电磁流量计.应测试推动NB.电流误差不超过+-2mA. 电磁流量计的组成部分有哪些? 电磁流量计和其他仪表一样.分传感器与信号处理器两部分.这种结构可分开安装或整体安装.分开安装时.传感器将流量信息转换成感应电动势利用电缆送到信号处理单元.经过放大.整形、A/D转换后形成数字信号.以便显示、存储或输出到其他计算机.整体安装时.可设计成智能化.功能一样.
  推荐产品:电磁流量计.压力变送器.差压变送器.涡街流量计.插入式涡街流量计.热电偶.
点赞
4 天前 回复
