塑料轴承公差
发表于:2026-1-31 12:49:59|本帖共 534 字 4986
图片13:测量压配轴承的内径
  塑料轴承滑动轴承的安装尺寸和公差与材料和壁厚有关。 吸湿性和热膨胀对材料极其重要。吸潮性低的轴承具有很小的轴承间隙。 至于壁厚:轴承越厚,轴承间隙就必须越大。 因此塑料轴承轴承的公差等级各不相同。 在这些公差下,塑料轴承轴承可在安装建议的相应允许温度范围和最多70%的湿度范围内运行。 如果湿度更高,或轴承在水下使用,则吸水性低的材料。
  塑料轴承轴承是压配轴承,适合带H7标准孔的轴承座。 一方面,压配将轴承固定在轴承座和其他部件上,另一方面,轴承内径仅是为压配而成型的。 要检验安装在最小尺寸孔中的轴承,则要使用百分表和塞规。
  压配到孔中后,量规的通过端必须平滑通过轴承。
  在测量水平上(对比图 13),轴承的内径必须与百分表保持在规定的公差内。
  图13:测量水平的位置(1、2、3 = 测量线)
  尽管制造与安装很仔细, 但仍会有很多有关推荐安装尺寸与公差的问题存在。 因此, 我们列举了以下最可能出现的问题, 根据这些情况, 我们能的发现问题所在。
  孔没有加工合适的倒角- 因此在压装过程中轴承的材料可能被刮掉。正确的倒角是25-30度,而不是45度。
  销的定位使用, 会导致压配过程中内径变大。
  基座孔由软材料制成, 轴承压入易变形。
  轴不在推荐公差范围之内。
  测量方法与所示的参数不一致。
2026-5-10 12:15:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 06:54:39|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-1 22:53:41|本帖共 5 字 回复
