导波雷达料位计具有高精度.高分辨率
发表于:2026-5-17 09:21:44 1331
       中能专家介绍导波雷达料位计的测量长度可以灵活的变更,无须标定;测量结果具有高精度.可重复性.高分辩率;导波雷达料位计的测量范围可达24米.因此导波雷达料位计在工业领域中被广泛应用.导波雷达料位计的技术参数有:介质温度 -50~250℃;重复性 2mm;环境温度 -30~60℃.-30~55℃防爆型;固体:20mm±0.05%;标准输出 4~20mA.HART;法兰温度 -30~200℃.-30~150℃防爆型;供电 18~35VDC. 小于28VDC防爆型;精度 液体:量程小于15m时,±5mm;量程大于15时,测量值5mm±0.05%;外壳材料 铸铝还氧涂层.以上资料供大家学习参考.
3 天前 回复
