电子拉力实验机如何安装才能保证使用的准确性
发表于:2026-3-6 10:18:38 4840
       电子拉力实验机如何安装才能保证使用的准确性电子拉力实验机采用 plc 智能控制系统,只要简单的程序控制,便可自行工作。作业者只需按时放入原料即可。有效节省人力资源,为市场紧张的人力资源减压。并且机器装有红外线感应器,与机器控制装置同步工作,大限度保证人工安全,可根据客户生产需求,拟定无人自动化生产线方案,加入特定机械手,去除无用程序,为客户打造专用自动化产线,媲美“私人定制”,从而降低客户投资成本。电子拉力实验机的试验环境决定着试验数据的准确性,试验设备的完整性等,因此要想获得准确的试验数据就应该严格遵守试验机机相关的环境要求。1、实验室空间一定要大于试验机本身的尺寸,像立式试验机机型,如试验空间为3米的环刚度试验机,为了便于试验和安放,实验室的空间少应该为4米。2、实验室的温度计湿度一定要控制在一定的范围内,过高的试验温度,容易倒是试验设备的电机、传感器等发生故障的频率增加,而室内湿度如果过高的话,又会导致设备生锈。3、试验机安装时所处的位置的地面必须平整和稳固,如果不平整,那么设备必然会产生一定的倾斜,那么夹具体的上下夹具就不能保持同轴度,会对试验结果产生很大的影响。4、电子拉力实验机所在的实验室不能存在震动的现象,如果在做试验时,震动的产生会对试验数据产生影响,并且长时间处于这种情况下,会导致传感器,编码器等的灵敏度。5、实验室内电源电压要稳定,不能来回的波动太大,就类似于家用电器,电压波动太大,电器来回开关,就会导致电器产生故障。6、电子拉力实验机周围存在腐蚀性的介质也是不行的,毕竟试验设备都是属类产品,设备一旦受到破坏,就会降低属材料的强度、塑性、韧性等力学性能。
2026-5-16 12:17:56 回复
2026-5-26 20:35:48 回复
技术贴,值得收藏
6 天前 回复
