集菌仪是如何进行维护和保养的
发表于:2026-3-21 13:38:49|本帖共 584 字 5119
       集菌仪通过集菌仪的定向加压作用,供试品添加至杯体内并正压过滤,过滤后冲洗滤膜除去产品的抑菌性(如有必要),然后在滤器内灌装培养基进行培养,以检验供试品是否含菌。该产品可广泛适用于无菌制剂的无菌检测,包括抗生素类及含有抑菌成分的药品、大输液、水针剂、灭菌医疗器具、无菌注射用水等,亦可配合薄膜过滤器进行药品、食品、饮料等行业的微生物限度检查。 集菌仪配合集菌培养器构成无菌检测系统,通过集菌仪的定向蠕动加压作用,供试品被转移至培养器杯体内并正压过滤,过滤后冲洗滤膜除去产品的抑菌性(如有必要),然后在滤器内灌装培养基进行培养,以检验供试品是否含菌。 那么集菌仪是如何进行维护和保养的呢,小编来告诉你。 1. 清理 使用完毕后,将集菌仪内的蠕动泵进行拆卸并清理里面的脏的物体,同时注意保持管子的整洁干燥,这样使得集菌仪的管子的弹性能够保持的时间长一点。 2. 磨损处理 我们要定期定时地去检查蠕动泵滚轮是否磨损,如果磨损厉害,如则需要联系原厂家来给我们进行维修亦或是更换。 3. 防止粉尘 任何电子设备都怕粉尘的干扰,所以当我们不用集菌仪,将其阀门关闭,盖子盖上,防止粉尘对机器造成二次伤害。 4. 定期换油辊轴应定期注油,能够使辊轴持续处于良好的润滑状态如果发现滚轴过于松动,用尖咀钳将其拧紧,如发现滚轴且经调整松紧后不能消除,那么需要考虑更换轴承或换辊轴,一般地辊轴轴承六个月换柱一次油脂为佳。
辛苦了
2026-5-28 09:04:07|本帖共 3 字 回复
感谢持续输出优质内容,丰富行业学习资源库
2026-8-24 19:47:40|本帖共 20 字 回复
