CNC数控机床加工工序如何划分?恒德鑫告诉您
发表于:2026-1-17 08:39:53|本帖共 422 字 5053
       对于数控车床加工的零件,很多人都不知道是如何划分的,厂家告诉您,一般应按照工艺集中原则进行工艺划分,表面加工的大部分或全部应在一次装夹的情况下尽可能多地完成。根据零件的不同结构和形状,通常选用外圆、端面或内孔进行夹紧,并尽量保证设计依据、工艺参考和编程原点的统一。恒德鑫将与大家一起探索数控车床加工的过程。
  在大批量生产中,根据零件的加工表面,通常采用以下两种方法来划分工艺。将位置精度要求较高的表面一次装夹完成,避免多次装夹造成安装误差,影响位置精度。分为粗加工和精细加工。对于毛边量大、加工精度要求高的零件,粗车削和精车削应分为两道或两道以上工序。粗车削布置在低精度、高功率的数控车床上,精车削布置在高精度的数控车床上。
  数控车床加工工序的划分主要考虑生产程序、所用设备和零件本身的结构和技术要求。在大规模生产中,如果采用多轴、多刀具的效率加工中心,可以按照工艺集中的原则组织生产;如果是在组合机床组成的自动线上加工,一般按照分散原理进行加工。
这个经验太宝贵了
2026-1-27 07:17:56|本帖共 8 字 回复
推荐大家看
2026-6-26 05:23:12|本帖共 5 字 回复
谢谢,这个信息很关键。
2026-10-21 11:15:00|本帖共 11 字 回复
