气体采样袋使用指南
发表于:2026-5-16 14:33:00|本帖共 1,466 字 2821
       使用气体采样袋是一种非常理想的采样方法,由于其简便易操作,目前已被广泛应用于汽车内饰材料、汽车尾气、建筑材料以及纺织品行业等气体检测各个领域。采样袋不仅可以直接采集样品,同时还可以与其他填充有吸附剂的产品配合使用,用于富集和浓缩目标物。由于每种目标物的特性存在一定差别,因此需要根据实际情况选择合适的采样袋。
  气体采样袋是由多层铝塑复合膜制成,渗透率低,气密性好,吸附小,化学性质稳定。该气袋装有塑料接口或金属接口,充放气置换方便。独特的高弹性抗撕裂橡胶取样垫专用于针筒取样。该气袋适于充装各种气体,如:硫化物、卤化物、及有机气体。经考察表明,该气袋可在1-3个月内确保低浓度(ppm级)组份恒定不变。广泛用于石油化工、环保监测等气体样品采集和保存,是橡胶球胆优异的替代产品。
  气体采样袋使用指南:
  1、充气压力不宜超过2900Pa(300mm水柱),使用压力为500Pa(50mm水柱),直观观察为气袋充分鼓起;但用手指按压并不分绷紧。
  2、使用温度,金属接口-30℃-+60℃,塑咀接口-10℃-+60℃,塑阀接口-10℃-+60℃。
  3、贮存和使用时,远离明火及高温,避免尖物刺破。
  4、充装标准气体或采样时,必须用预装气体置换3次。
  5、在分析取样前,用手轻揉摇晃3分钟。袋内装有搅动片。
  6、高弹性取样垫,用于针头取样。当针头拨出后,立即略用力揉取样垫,以利于刺口恢复,确保气密性。
  7、金属咀接口可充放及针头取样。双金属咀接口置换更方便。属咀材质为铜合金镀镍,不宜充装腐蚀性气体。
  8、直通塑咀接口可充放及针头取样。双直通塑咀接口置换更方便。直通塑咀材质为ABS,可充装有一定腐蚀性气体。
  9、直通塑阀接口为二通阀,只能全开或全闭,不能调节流量,可充放。手拧阀杆顺时针方向为关,逆时针方向为开。双直通塑阀置换更方便,直通塑阀材质为聚乙丙烯,可充装有一定腐蚀性气体。
  10、侧向塑阀接口为二通阀,只能全开或全闭,不能调节流量,可充放。侧向塑阀上端设取样孔,可针头取样。手拧阀杆顺时针方向为关,逆时针方向为开。双侧向塑阀置换更方便,侧向塑阀材质为ABS,可充装有一定腐蚀性气体。
  11、金属阀接口为二通阀,只能全开或全闭,不能调节流量,可充放。双金属阀置换更方便。金属阀材质为铜合金镀镍,不宜充装腐蚀性气体。
  12、各种接口与仪器设备、装置连接宜采用相应通径胶管,软PVC、四氟管过度。
    气体采样袋规格:气体采样袋规格:0.5L-40L,接口有金属咀、金属阀、直通塑咀,直通塑阀,侧向塑阀等。
  下面介绍几种不同材质的采样袋,可根据实际需求来选择:
   一、铝塑复合膜气体采样袋
  组成:尼龙膜(PA),铝踏(AL),聚乙烧膜(PE)复合材料。
  耐温:60℃。
  可用于对光敏感的气体样品的采集保存,主要用于常规分析采样,可充装化学性质稳定,化学活性弱的气体如石油裂解气,天然气,工艺过程反应气体及氨乳氧急等无机气体。
  二、tedlar气体采样袋
  组成:聚氟乙施(PVF)膜。
  耐温:150-170℃。
  可用于嘉精度ppm级分析采样,可采集保存各种喝蚀性气态、液态样品以及有机挥发物VOCs的采样可以用来收集一氧化驶(CO)。二氧化硫(S02),苯,氨和联氯化合物及氯化剂气体。
   三、FEP采样袋
  组成:聚全氟乙丙所(FEP)膜。
  耐温:200-260℃。
  适用于高情度ppm和ppb级分析采样,可采集保存各种强腐蚀性、高化学活性的气态、表态样品,以及卤代挥发性有机物(VOC)的收集与Teldar采集目标物近似,不过耐受意度更高些。
  以上就是气体采样袋使用指南,大家如果有疑问请致电给我们。
这个技术太实用了
2026-5-20 09:39:56|本帖共 8 字 回复
很有价值
2026-7-16 10:17:27|本帖共 4 字 回复
