管道粉尘检测仪必看的技术参数
发表于:2026-5-16 13:48:10|本帖共 456 字 606
       含有粉尘颗粒的气固两相流体在输送过程中,由于粉尘颗粒与粉尘颗粒、粉尘颗粒与管道内壁的碰撞和摩擦,将使粉尘颗粒带上电荷,形成静电场。当带电粉尘颗粒通过测狼电极时,测量电极感应出正负电荷,电荷在转移运动中形成电流信号;此交流电信号的大小和粉尘质量含量成正比。通过对此电信号进一步放大、运算处理,从而测量出粉尘浓度mg/Nm3智能电路设计,有三路报警,可任意设计。
  环境温度
  7、-40℃-80℃(电子部件)
  环境湿度
  45%-95% RH
  介质压力
  <2.5Mpa
  介质温度
  -50℃-260℃(标准型)
  粉尘颗粒
  标称直径0.1UM-400UM
  测量量程
  0-100mg/Nm3(标准型)或根据客户需求订制
  测量精度
  ±2.5%
  插入长度
  L=800mm(标准型),可根据要求定做
  输出方式
  四线制DC 4-20mA
  电源电压
  DC 24V±10%
  防护等级
  IP65
  防爆等级
  本安型
  故障报警
  继电器输出3A常开/常闭触点
  下限值L1 报警
  继电器输出3A常开/常闭触点
  上限值L2 报警
  继电器输出3A常开/常闭触点
  变送器功耗
  小于1w
