超声波流量计检测器UCUF UCUF系列是适合半导体制程中涂胶显影、清洗、CMP、药液供给等设备中,纯水、超纯水和各种化学药液的高精度测量的小口径超声波流量计,其由UCUF检测器和SFC转换器组成。 TOKYO KEISO东京计装 超声流量检测器特点: 接液部是PFA材质,没有可动部件,接液部没有容易造成液体滞留的部件(如O型圈),可以满足高洁净度的要求。 一不需要前后直管段。 高精度(读值的1%)。 量程从10mL/min到80L/min都可以对应。 TOKYO KEISO东京计装 超声流量检测器测量原理: 原理图如右图,采用U型管状检测器,液体从入口流入,经过90流入测定管,再经过90从出口流出。测定管的两端装有发送和接受超声波的压电传感器,测量超声波在液体A一B、B一A间的时间tA、tB。液体静止时tA=tB,液体流动时,tA由于是顺流所以时间短,tB逆流所以时间长,通过tB-tA计算出流速。tA、tB和流量的关系受管路的尺寸、形状、药液粘度等因素影响而不同。通过存有大量实验数据的内置线性转换器,实现高精度的测量。 规格参数: 测定对象:液体(不含气泡,不腐蚀PFA材料)流体温度:10~90C(超过90C请联络) 环境温度:060C 流体压力:0~0.5MPa 音速范围:1000~2200m/s 流体运动粘度:0.8~40mm2/s 过程连接 FA管 保护等级:IP65 放置场所:室内 主要用途: 半导体制造行业用的纯水、超纯水的流量测量。 一各种药液供给装置的流量测量。 高腐蚀性液体的流量测量。 CMP Slurry的流量测量。 其他中小口径液体流量测量。 连接线缆 数量:2根,In和Out各一根。 长度:标准5米(如需其他长度请联络)。 材质:外皮PVC(如需其他材质请联络)。 接头:转换器端,单通道BNC、多通道SMB。 检测器端,UCUF-04SE、04E、06E可拆卸。 其他系列不可拆卸。
