KS-71一体式钢筋扫描仪主要用于混凝土结构内部钢筋位置、保护层厚度、钢筋间距及钢筋直径(估测)等测试,并且能精确绘制整体钢筋的分布图,快速提供高精度检测数据;主机与传感器一体式结构,携带及现场操作方便、快捷;采用多线圈结构设计,速度更快、精度更高、分辨力更强。
符合标准:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015;《混凝土结构现场检测技术标准》GBT50784-2013;《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019;《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019;《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-2016;《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》JJF1224-2009;《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。
应用范围:
混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径(估测)的探测;建筑房屋混凝土结构施工质量验收检测;对桥梁、隧道等结构中钢筋检测检测;对在建结构的安全性和耐久性进行评估; 对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测。
特色功能:
1、每种检测模式直观、精准,准确显示钢筋位置、间距、保护层厚度在同一显示屏;
2、单点测量、网格扫描、波形扫描、剖面扫描四种都实现在测量过程中可以任意前后翻页后查看数据和图形,以及随时后退删除操作有误测试数据,便于现场测试使用;
3、JGJ检测模式实现单根钢筋1-6次重复测试,自动计算平均值;
4、网格扫描在测试过程中实现任意相互交错切换X轴与Y轴(即纵横坐标轴方向)测试,不影响测试数据;
5、 随意切换后数据及钢筋分布图会自动延续之前信息进行测试,从而提高现场测试的灵活性;
6、采用单手握机、操作设计及四轮定位方式,配有高强度耐磨轮胎,便于保护仪器磨损;
7、采用自动存储标定值,实现快速测量,减免检测前的每次标定工作的麻烦程序。
