List-Magnetikferrite-check240铁素体含量测定仪是一款操作简便的仪器,配备彩色显示屏和外部探头,可根据巴塞尔标准DINENISO8249,采用磁感应法测量奥氏体钢和双相钢中的铁素体含量。 对于焊接双相钢而言,铁素体含量的测量尤为重要,以便确认焊缝是否具有足够的铁素体含量以确保焊接强度。如果焊缝区域的热输入或冷却不足,铁素体含量可能会过低。 测厚仪Ferrite-Check240铁素体测量仪配备有3种校准标准品,这些标准品均可溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)标准。 该铁素体含量测量仪配备带有创新用户引导功能的图形LCD触摸面板,分辨率为320x480像素。黄绿色硅胶框架能有效保护仪器外壳免受损坏。测量单位支持FN和Fe%。凭借可灵活分割的测量值存储功能以及与Windows、Android或iOS系统的无线接口,您可以轻松记录和处理测量数据。
测厚仪Ferrite-Check240铁素体测量仪参数: 技术数据:铁素体含量计LM-FC240/型号:Ferrite-Check240 •应用:奥氏体钢和双相钢中铁素体含量的测定 •探头:ferrite-2000,专用于铁素体测试的专用探头,外部连接式 •测量单位:Fe%和FN •测量范围:0.2%-100Fe%,0.2%-140%FN •测量方法:单次测量或扫描 •最小测量面积:ø2毫米 •准确率:5% •分辨率:低于10:0.01;高于10:0.1 •显示屏:320x480像素的LCD彩色触摸屏 •多语言菜单:英语、德语、意大利语、法语、西班牙语 •数据记录器:可记录10,000次测量数据,测量次数可灵活划分 •统计指标:计数/值/最小值/平均值/标准差 •接口:用于与Android、iOS及Windows系统通信的无线接口 •适用于Android、iOS和Windows的应用程序:可通过GooglePlay商店网站免费下载 •外部控制:USB和SCPI通信接口
