双筒烘干机适应粘土、煤、矿渣、铁粉等各种原材料的烘干,也适用于冶金、化工等部门的各种散状物料的烘干,保持物料原有的活性。采用调速电机调节筒体转速,自动温度监控系统。使操作更加便捷可根据入机物料初水份、出料终水份,产量要求,采用适当的转速,确保下道工序的需求。优化的结构设计及耐磨处理,保证了设备的使用寿命。
双筒烘干机是应用时间较早、应用范围较广的一种烘干设备。双筒烘干机主要通过内部设置不同型式的扬料板,使物料和热气体进行热交换,从而物料得到烘干。它的优点是对物料的适应性较好、结构简单、操作可靠;生产能力大。双筒烘干机的缺点是烘干效率较低,热效率仅为0.35-0.65、耗材多,占地面积大,投资较多。开发的双筒回转式烘干机,它具有适应性强、不易堵料、占地面积小、热散失少、独特的扬料板设计使热效率更高等优势。
双筒烘干机套筒式结构设计,热散失少,传热效率高、更利于物料的烘干。物料在被一筒内热气流直接烘干的同时,又被另一筒内的热量间接烘干,而且低温的外筒对高温的内筒有隔热保温作用。内筒里的物料与热气体之间热交换以辐射、对流传热为主;而在外筒,热气体湿度较高,温度较低,物料撒落在内筒外壁上,其热交换以热传导、对流并重。
双筒烘干机取消了大、小齿轮传动,采用了四托轮边缘同步传动,结构更加紧凑,安装、维修更为简便,运转率也更高。在保证物料烘干工艺所需时间的前提下,整机长度缩短40%左右,有利于工艺布置。同时减少了厂房的建筑面积,节约工程投资30%左右,更适合于老厂改造的工艺布置。环间扬料板选用了进口耐磨钢板,进料斗应用了阶梯式料衬结构,进料锥筒及进气筒采用耐热钢板制作,为长期安全、运行奠定了坚实的基础。http://www.zzdh888.com |
