医院污水的处理及消毒方法
发表于:2026-5-16 12:54:36 4143
       医院污水在处理的时候在后面一般都需要加上消毒工艺,否则很难达到排放标准,消毒工艺有紫外线消毒或是加氯等等,具体使用哪一种需要根据水质情况而定。 医院污水的处理 1、一级处理 医院污水一级处理的典型工艺是一级沉淀加消毒。此流程适用于污水排入市政下水道的医院,特别是一些综合医院。就我国目前的情况而言,大多数城市医院污水处理后是排人城市下水道,故通常只进行一级处理。但随着医院污水排放标准的提高,有些大城市医院也积极采用二级处理以确保处理后出水的水质。 2、二级处理 二级处理通常为生物处理,常采用的处理方法有:生物转盘法、生物接触氧化法、射流曝气法、氧化沟法、塔式生物滤池法等。这些技术均属生物氧化法,通常是利用鼓风曝气、机械曝气等,使污水中真菌等微生物大量繁殖,以吸附和氧化污水中的有机物等有害物质。二级处理工艺适用于医院污水排人地面水域的情况,可对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行全面处理。生物氧化法处理污水虽然出水水质较好,但会产生大量的活性污泥,需进行污泥处理,这加大了处理流程、增加了处理费用;同时,曝气会对空气造成二次污染:另外,生物处理污水停留时间较长,工艺设施占地面积较大也是其弱点。因此,多数医院逐步对原有的工艺进行改造或新建较的污水处理工程,以提高出水水质,使之达标排放。 医院污水的消毒 加氯消毒法:医院污水处理站可采用液氯消毒法或次氯酸钠消毒法,小型医院的污水地亦可采用漂白粉消毒法。 1.液氯消毒法:用加氯机,以定时定量加氯法投放浪氯。小型的污水池,允许用定容定量加氯法投放液氮。必须有相应的安全防护设施。经一级处理的污水,加氯量可定为20-30mg/L;经二级处理的污水,加氯量可定为10-20mg/L。实际加氯量可按出口污水中余氯量进行调整。 2.氯酸钠消毒法:可电解高浓度的氯化钠溶液产生次氯酸钠溶液他可直接购买次氯酸钠溶液,一般采用虹吸法投放到污水中进行消毒,加氯量参照液氯消毒法确定。小型污水池,亦可采用定容定量加氯法投放农氯酸钠溶液。 3.漂白粉消毒法:仅适用于小型污水池,采用定容定量加氯法投放,投放量参照液氯消毒法确定。 其他消毒法:可采用二氧化氯、臭氧对医院污水进行消毒处理。
医院污水处理的原则和工艺 针对医院污水处理的原则,主要有以下几个方面: 1.确保消毒灭菌效果使之达到国家污水排放标准: 2.采用成熟的工艺技术及设备,充分发挥其优势,满足设计要求,确保稳定运行; 3.在设计中贯彻节能的原则,限度降低废水的处理成本和运转费用,实现资源化利用,争取获得的经济效益; 4.充分考虑工程操作、管理、维护的方便,降低劳动强度; 5.采取必要措施,尽量减少环境影响,避免二次污染; 6.合理降低工程造价和运行费用,提高工程效益,同时限度地提高系统的可靠性; 7.应考虑污水排放的排向及受纳水体和环境功能对水质的要求。医院污水处理的总工艺流程通常包括污水的预处理和污水的消毒两大部分。污水的预处理通常采用一级处理和二级处理(生化处理)。我国绝大多数医院污水处理都采用一级或二级处理,经过预处理后再进行消毒的污水一般均能达到国家环保部门和防疫部门对医院污水处理的要求。 本文由水天蓝环保(http:/www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
感谢科普
2026-5-23 06:17:31 回复
支持
4 天前 回复
