一体化加药装置的加药系统如何选型
发表于:2026-5-3 15:21:20|本帖共 814 字 4839
       一体化加药装置是将计量泵、背压阀、安全阀、阻尼器、化学品容器、搅拌器、智能控制仪表(含传感器)、电控系统及相关附件(如变频器、液位计、流量计、压力表、过滤器、管路、等)按照工艺流程要求集成于一体的药品投加装置,可用于各种水处理药剂(如消毒剂、絮凝剂、酸、碱、阻垢剂等)的投加,具有结构紧凑、占地小、易于运输、安装简单、操作使用方便等优点。加药装置通过不同的工艺设计,精确配置各类固体和液体的化学药品的溶液,再用计量泵准确投加,以达到各种工艺设计要求,如消毒、混凝、PH调节、除垢等。加药装置有简易式、壁挂式、封闭柜式、架式、撬装式等多种方式供用户选用。加药过程可手动操作,也可通过液位计、流量计、余氯检测仪、PH计、ORP计、变频器、PLC、远程通讯模块等各种电器、仪表使加药装置成为机电一体化产品,实现开环比例式加药和闭环反馈式加药,同时可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。加药装置的加药量及加药压力,可根据工业流程的需要,选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h,压力从0.1MPa到25MPa范围内均可选择到合适的产品。计量泵的计量精度可高达±1%,并且可以实现多种介质同时输送,单独调整。加药装置中溶液箱的容积可由zui小0.1m3到20m3,可根据加药量选定,根据输送介质的不同,有多种材料可供选择,如碳钢(碳钢衬胶)、不锈钢、非金属材质(PE、PVC、PP、PTFE)等。一体化加药装置的加药系统选型注意事项1、用户选用一体化加药装置,一体化加药设备、一体化加药系统时,首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格(包括计量泵参数、溶液箱容积等条件),再根据投加情况,确定投加方式(一般采用“一用一备”的方式)。2、根据需要选取,各部件的材质(不锈钢、碳钢、非金属材料)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或向我公司提供所加药剂的参数(名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等)。
不错的分享
2026-7-17 18:18:03|本帖共 5 字 回复
马克
2026-7-24 02:55:07|本帖共 2 字 回复
内容适配性极强,不分岗位场景,全员均可学习
2026-9-27 11:02:44|本帖共 21 字 回复
