如何设置恒温摇床的温度和时间?
发表于:2026-3-22 08:43:57|本帖共 325 字 5008
       恒温摇床使用前涉及到一个仪表设置的问题,一般就是设置实验需要的温度和时间,下面我们来分享看一下如何设置这些参数。 1. 打开电源开关,整机通电。 2. 设置转速:直接扭动旋钮可以更改所设置的转速,顺时针拨动,设置转速值增加,逆时 针减少。若2秒钟未操作,则系统确认后显示实际测得转速。 3. 设置温度:长按旋钮2秒钟,显示当前设定温度,松开,再按旋钮2秒钟,进入温度设置状态(设置温度呈闪烁状态),顺时针拨动增加,逆时针减少。若2秒钟操作,则系统确认后显示实际测得温度。 4. 设置时间:连按两次旋钮,进入定时间设置状态,顺时针拨动增加,逆时针减少。如果您需要仪器进行长期运行,请将此顶设置为0(小时)。 5. 实验结束后,关闭仪器电源, 检查并清理仪器,填写仪器使用记录。
评论列表(6)
技术贴必须点赞
2026-3-27 23:05:10|本帖共 7 字 回复
2026-5-12 16:45:06|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-13 13:05:08|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-19 22:46:50|本帖共 4 字 回复
感谢分享!期待更新!
2026-10-5 12:58:53|本帖共 10 字 回复
内容覆盖面广、普适性强,所有同行均可借鉴
2026-10-19 05:43:49|本帖共 20 字 回复
