沈阳一机普通车床30价格与车床30机械传动系统有关
发表于:2026-2-8 08:09:39|本帖共 477 字 4966
       沈阳一机普通车床30价格与车床30机械传动系统有关 30普通车床改造对机械传动系统的要求为:1、30普通车床尽量采用低摩擦的传动副。如滚动导轨和滚珠丝杠螺母副,以减小摩擦力。 2、选用的降速比,为达到30普通车床所要求的脉冲当量,使30普通车床运动位移尽可能加速达到跟踪指今。3、30普通车床尽量缩短传动链以及用预紧的办法提高传动系统的刚度。4、30普通车床尽量消除传动间隙,以减小反向行程误差。30卧式车床采用消除间隙的联轴节和消除传动齿轮间隙的机构等。5、30普通车床尽景满足低振动和高可靠性方面的要求。为此应选择间隙小、传动精度较高、运动平稳、效率高以及传递扭矩大的传动元件。
从应用的方面考虑,结合目前国内大多数的情况,30普通车床价格与车床可采用更换滚珠丝杠来代替原机床上的T型丝杠有关。也可对原车床上T型丝杠加以修复,但此时必须相应修配与与此相配合的螺母,30普通车床尽量减小其间隙,提高配合精度。—般说来.如原车床的工作性能良好。30普通车床精度尚未降低,则应尽量保留机床的传动系统。使改造后的30普通车床同时具有微机控制和原机床操作的双重功能。
2026-5-13 11:00:14|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-19 23:13:07|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-20 10:09:16|本帖共 3 字 回复
2026-7-12 20:05:17|本帖共 4 字 回复
