货物放入真空干燥箱里抽真空是为了抽去作件材料中能够抽去的气体因素。假如先加热作件,气体遇热就会收缩。因为真空箱的密封性无比好,收缩气体所发生的硕大压力有能够使视察窗钢化玻璃爆炸。这是一度潜正在的风险,按先抽真空再升压加热的顺序操作,就能够防止这种风险。需干燥处理的物品放入真空干燥箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,开启真空阀,接通真空泵电源开始抽气,使箱内真空度达到-0.1M Pa时,关闭真空阀,再关闭真空泵电源。 把真空干燥箱电源开关拨至开处,选择所需的设定温度,箱内温度开始上升,当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般120min以内可进入恒温状态。当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,如所需温度60℃,初次可设定50℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。 假如按先升压加热再抽真空的顺序操作,加热的气氛被真空泵抽进来的时分,热能必定会被带回真空泵下去,从而招致真空泵温升过高,有能够使真空泵频率降落。加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会发生温升。假如温升超越了真空压力表规则的运用温度范畴,就能够使真空压力表发生示值误差。准确的运用办法该当先抽真空再升压加热。等到达了额外温度后如发觉真空度有所降落时再恰当加抽一下,那样做关于延伸设施的运用寿数是有益的。 |
