锦帛方温馨提醒:您的激光打标机该维护保养啦!
发表于:2026-5-16 10:43:07|本帖共 849 字 1445
       进入五月之后,天气闹起了 “小情绪”!各地区天气变得酷热,气温“蒸蒸日上”,骤雨和回南天交替频繁,南方更是已开启夏天模式。
  如此变化莫测的天气,亲爱的锦帛方激光客户们要多注意身体哦!此外,湿热天气也会使射频激光器内外部、玻璃激光管外壁和周边、激光电源以及激光打标机各个部位出现湿润或结露,由此导致多种故障发生,从而严重影响用户的正常生产。
  为防止这种情况的出现,并减少激光打标机故障带给客户不必要的损失,就此,锦帛方激光整理以下维护措施分享给大家!
  激光打标机使用环境须知
  务必在激光打标机室风加装空调,以确保激光打标机平稳度过雨水及酷暑天气,其目的是为了保证激光打标机的各个五金机械、电子电气和光学配件处于相对稳定安全的温湿度环境下工作,从而避免故障发生,提高生产效率和加工效果。
  注意:
  1、不允许声光电源空载工作(即声光电源输出端悬空);
  2、出现异常现象,首先关闭急停开关,再行检查;
  3、不允许在氪灯点燃前启动其它组件,以防高压串入损坏组件。
  4、注意激光电源输出端(阳极)不能悬空,以防与其它电器间打火、击穿;
  5、保持室内及机器表面整洁干净
  6、定期检查各光学镜片是否有污垢(期限视工作环境而定),如有污垢应急时擦洗。
  7、水的更换与水箱的清洁:每星期清洗水箱与更换循环水一次,循环水的水质及水温直接影响激光管的使用寿命,建议使用纯净水,并将水温控制在35℃以下。如超过35℃需更换循环水,或向水中添加冰块降低水温,(建议用户选择冷却机,或使用两个水箱)。
  8、 清洗水箱:首先关闭电源,拔掉进水口水管,让激光管内的水自动流入水箱内,打开水箱,取出水泵,清除水泵上的污垢。将水箱清洗干净,更换好循环水,把水泵还原回水箱,将连接水泵的水管插入进水口,整理好各接头。把水泵单独通电,并运行2-3分钟(使激光管充满循环水)
  锦帛方激光坚持“以市场为导向,以科技为”的经营运行模式,注重细节,自主创新,追求品质在业内口碑相传,建立数以百计的客户合作伙伴,供应上千台激光打标机,满足众多制造商多元化,简单化,智能化的生产需求.
很到位
2026-7-5 08:39:15|本帖共 3 字 回复
