IEMI原理
发表于:2026-5-16 08:47:35 550
       来看,电磁环境的电磁干扰可以分为有两大类,一是宽频带的,一是窄频带的.从能量传输的方式来看,也有两种方式,一是辐射式的,另外一种是传导型的.窄频带攻击信号波形差不多是单一频率(一般相对于中心频率的频带宽度小于1%),在一定的时间(一般是微秒的量级)间隔内辐射.可能受到影响的设备频率大致在0.3~3GHz之间.当然,在这个频率范围之外的设备工作性能也可以遭到影响,特别是有谐振的系统.这类电磁辐射也可能有调制.一般称这种辐射为大功率微波辐射(HPM).这个名词也包括微波以外的辐射. 宽频带发射一般是时域上的脉冲,并且是重复式的.宽带辐射的能量分布在一个很宽广的频带上.例如,超带宽脉冲(UWB),一般上升时间为0.1纳秒,下降时间在1纳秒左右.因此能量分布在一个非常宽广的频谱上. 窄频带干扰信号的能量集中在单一的频率,很容易产生出每米几百千伏的场强.可以对设备造成性的破坏.相反,宽带电磁干扰的能量分布在各个频率,所以场强相对较弱.正是因为它的能量分布在许多频率上,对一个系统来说,许多频率都可能受到影响,而且这种干扰多半是重复式的,持续几秒钟,甚至上几分钟,增加了设备受害的可能性. 以上的干扰,和电磁兼容所处理的其他干扰一样,可以通过辐射方式进入电子设备,也可以通过导线和电缆进入设备.对于辐射干扰,似乎是高于100MHz的频率的辐射到人们的关注.这种辐射很容易穿透没有设防的墙壁,进入建筑物内部,耦合到机器设备.而且这个频段的天线可以做的很校按照IEC标准61000-4-3所做的测试表明,一般的商用设备,在场强3~10V/m(80MHz~2.5GHz)时,就很容易受到影响.当然,设备的程式不同,受干扰的程度也不一样. 对于宽频带辐射,IEC使用静电放电测试(61000-4-2),在静电放电的电弧附近,产生高达1KV/m的峰值电常这个峰值的上升时间为0.7纳秒,下降时间约为30纳秒.这样可以模拟电磁干扰辐射的情况. IEMI是什么 IEMI原理工作原理 IEMI原理
