压力表校验台使用注意事项
发表于:1 小时前 3402
       压力校验台只有通过正确的使用和维护方法才能有效延长设备的使用寿命,从而降低生产成本,因此在使用的过程中需要注意以下事项:
  1.如果校验台系统内进油,可尝试多次造压,然后瞬间打开排气阀,并重复多次,以便将油水异物从排气管排出。
  2.若运动部件有异常声音,表明需在转动部位加适量润滑脂;
  3.橡胶类的密封件经过一段时间的使用都会老化,需定期更换;
  4.在确认系统无压后切换正负压,若发现切换处泄漏,需要更换密封件。
  总而言之,压力表校验台的使用寿命长短在于使用者的维护和保养,及时有效处理小问题是相当必要的。同时需要注意现场工作的压力类仪表测量的各类介质,特别是腐蚀性介质,在将这些被检仪表装在压力泵上前,需先将杂志甩出,才能避免被检仪表里有残余的杂质,尤其是腐蚀性介质或腐蚀性介质倒流进压力泵管路里。
