数字压力表的工作原理与主要技术指标
发表于:2026-5-14 14:13:47|本帖共 469 字 2532
       数字压力表: 电源部分:(交流 220V 经过开关电路、变换为)所需的直流电压,再经稳压电路供给所需电路,或(24V)直流电压直接经稳压电路供给所需电路。 信号部分:被测介质压力,通过压力接口传到传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大、V/A 转换,送CPU进行处理、设置显示数字、控制开关量输出,并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示、控制和变送的过程。 数字压力表主要技术指标 显 示:4位LCD 采样时间:1-5秒 测量范围:-100~0~100kPa 0~0.1~60MPa 准确 度:±1、0.5%FS 供电电池:3.6V/2Ah工业锂电池1节,连续使用≥5年 环境条件:温度:-20~50℃湿 度:90%RH过载能力:200%FS 尊敬的客户们: 您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:压力变送器、压力开关、涡街流量计等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品。我们将竭诚为您服务!
2026-7-13 08:24:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 04:34:42|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-2 16:58:42|本帖共 1 字 回复
