U型玻璃管压力计的测量精度和维护使用
发表于:2026-5-14 14:17:41 4034
       当以水作为介质时一般的测量范围在:-98kPa——+9.8kPa之间,非常适合对气体介质的低压和微压的测量。虽然U型管压力计看起来结构简单,但如果操作和使用不当或了解不深还是会引起一定误差的。由于U型管压力计两边玻璃管的内径很难保持一致,因此在读取数值时为限制引入附加误差,U型管压力计应垂直放置,并同时读取两管的液面高度,视线应与液面平齐,读数应以液面弯月面顶部切线为准。一般的读取误差在1mm左右,如果是二次读取则在2mm左右。 U型压力计的测量精度由测量范围和被测压力的大小以及工作液的选取所决定。在U型管压力计的工作液确定后,测量范围越大、被测压力越高、其测量精度就越高。比如以水为工作液时测量5kPa时精度为±0.5%,2.5kPa时精度为土1%,lkPa时精度为±2.5%,0.5kPa时精度为±5%。另外在高度一定时若想提高其测量精度和灵敏度应选取密度低的工作液。在使用过程中还应注意必须同时读取两边玻璃管的液面高度,不允许只读取一边玻璃管的数值乘二的做法,这一点必须特别注意。 U型管压力计来测量压力值,压力为4800Pa的压力时,若采用用单管读数乘2的方法将产生士800Pa的误差。当被测压力变化时,使用不同的U型管压力计,其附加误差也将随之变化。特别要指出的是当用U型管压力计测量压力,尤其是用作标准去校验低压、微压计量器具时,应合理选取工作液体的密度和U型管压力计,校验时应反复多次,仔细读取数值,以尽可能减小误差,提高测量精度。
  是水银温度计、双金属温度计、玻璃转子流量计、金属套温度计、精密水银温度计、V型船用温度计、U型压力计、电接点玻璃水银温度计、WSSX电接点双金属温度计、LZB系列玻璃转子流量计、WSS不锈钢双金属温度计、玻璃棒水银温度计、万向型全不锈钢双金属温度计、二等标准水银温度计、WTZ,WTQ系列压力式温度计,PT100热电阻热电偶系列,电接点金属套温度计,HG5系列玻璃管液位计等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
  :www.kyyb17.com
  :www.czkyyb.com
  魏志刚:
  市场部:
