一体超声波液位计对现场环境有什么样的要求
发表于:2026-5-14 14:18:25|本帖共 627 字 451
       一体超声波液位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。 一体超声波液位计安装于被测容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测介质表面发射一束超声波脉冲,声波被物体表面反射,部分回波由探头接收到并转换为电信号。从超声波的发射到被重新接收,其时间与从探头至被测物体的距离成正比。 安装应垂直于测量物表面,避免用于测量泡沫性质物体,避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知),应考虑束避开阻挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少测量误差。另外需要按照在没有电磁干扰的位置。 一体超声波液位计对现场环境的要求如下; 1、环境温度:-10~+60℃(低温情况需特殊说明) 2、表壳保护等级:IP65适用于户外安装 3、适用测量的介质:适用于大部分液体及粉状颗粒状固体,弱酸,弱碱,强碱,低于40%的强酸。若在强酸应用场合,请与厂家,应使用防腐探头。 4、容器压力:0.7~3bar 5、在下面的任何一种情况,要注意: ①有泡沫的液体/固体 ②周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰 ③大风和太阳直晒 ④强震动
