低温恒温槽采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间,备有下放液口方便更换介质。常州高德仪器制造的低温恒温槽采用BILON隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.1℃,采用BILON温控系统,大屏幕液晶显示,XMT模拟数字PID自动控制系统,循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的了设备的使用寿命。
低温恒温槽可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,槽内恒温液可外引,也可在槽内直接进行低温、恒温实验,内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷或加热功能,在高温时可以进行快速降温,打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到低温恒温槽后也不可能一点杂质都没有。时间长了以后有些杂质就会堵塞造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音,有时有些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持低温恒温槽内干燥。很多看似为故障的问题,其实就是没有定期做维护保养引起的。
