合金分析仪-汽车轻量化发展的幕后英雄
发表于:2026-4-10 11:28:49|本帖共 1,406 字 4921
       镁及镁合金是二十一世纪开发前景的轻质结构材料。镁及镁合金密度低、质量轻,使用镁合金能够比铝合金再减轻15%—20%。比强度(强度与质量之比)高于铝合金和钢,比刚度(刚度与质量之比)接近于铝合金和钢。另外,消震性和阻尼系数好,承受冲击载荷能力比铝合金大,用于壳体可以降低噪音,用于轮圈可以减少震动,提高汽车安全性和舒适性。镁合金的导电导热性能良好,相同温度条件镁合金散热时间是铝合金的一半。 但是,限制镁合金应用的主要原因是镁合金的高性能—抗蠕变能力和高温疲劳性能较差。随着镁合金汽车零部件的开发,镁合金在汽车上的应用特点为:由体积小的零件向大的零件过渡;由结构简单的零件向复杂件过渡;由简单受力件向具有特殊性能要求的零件过渡;由分件组合向单一压铸件过渡。
  国内外主机厂、零部件供应商开发了很多镁合金零部件,其中一部分已经大批量应用在商品车上,仍有一部分应用还有瓶颈需要突破。比如轮毂目前仅用在少数赛车上,若要大批量应用,腐蚀难题必须解决。总体来看,短期内能大批量应用的主要是对耐腐蚀要求不高的零部件,如转向盘骨架、座椅骨架、仪表板骨架等。 转向盘骨架。目前,转向盘骨架是轿车应用镁合金普及率的零部件。一般选用AM50合金质量在550g—700g。不同厂家因安装方式不同设计有3种安装结构:种是使用钢质花键嵌入镁合金骨架;第二种是在镁合金骨架上直接攻丝;第三种为楔形六角结构,不攻丝。商用车因转向盘直径大及其他特殊要求等原因其应用相对较少。镁合金转向盘骨架相对原钢质设计减重40%以上,成本会有所提高。 仪表板骨架。1968年仪表板骨架应用在奥迪车上,1995年应用在通用汽车公司年度车型上。代部件质量大约为7kg—8kg,壁厚大约为3.5mm—4mm。第二代镁合金仪表板骨架壁厚和质量都进一步减小,但仍保持着较高的防撞性及减振、降噪、刚度的要求。目前,镁合金仪表板骨架质量大约为4.5kg—5.0kg,壁厚大约为2.7mm—3.0mm。国外品牌应用较多,国内自主品牌应用较少,仅奇瑞车型有所应用。 变速器壳体。1999年,奥迪采用了款 镁合金自动变速器。镁合金应用到变速器壳体上除能体现其密度小、抗振动、降低噪声等优势外,主要体现散热和机械加工的优势。在相同体积下,镁合金蓄热能力要远比铝合金低,但两者散热能力却相差无几。因此,采用镁合金变速器壳体能更好地散热,从而降低齿轮高温磨损和咬死概率。镁合金铸件可以直接进行切削加工,获得光亮表面,而铝合金铸件需要热处理后才能进行机械加工。 座椅骨架。前排座椅一般 功能较多,其结构较复杂,而后排座椅功能较少,其结构较为简单。目前,镁合金在座椅上的应用研究相对较少,主要是以靠背骨架和座垫骨架单独开发为主。前排座椅骨架组装时使用螺栓、卡扣将镁合金靠背、座垫与调高机构、角调机构连接在一起。后排靠背和座垫不组合,分别卡在轮罩安装支架、地板安装支架上。 镁合金在汽车行业如此受欢迎,主要还是因为其材质的性能。镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金。因此镁合金的材质之间是有着差别的,只有优质的镁合金才能够发挥出其更好的性能。 既然镁合金是一些元素构成,那么控制好元素的含量才能够生产出更为的镁合金。在现实生产中,一般使用合金分析仪来做到这点。合金分析仪不仅监督镁合金材质的生产,也能够在直接通过分析生产好的镁合金中的各个元素的含量来判断其材质的性。 因此,汽车轻量化的发展离不开合金分析仪的支持。
2026-6-25 17:50:52|本帖共 4 字 回复
