常见的激光切割机故障排查及处理办法
发表于:2026-5-11 11:03:14|本帖共 739 字 5042
       1、开机无任何反映
  电源保险管是否烧坏:更换保险管。
  电源输入是否正常:检查电源输入并使其正常。
  总电源开关是否损坏:更换总电源开关。
  2、无激光输出或激光很弱
  光路是否偏移:仔细调整光路。
  反射镜片是否污染或损坏:清洁或更换反射镜片。
  设备聚焦焦距是否变化:重新调整焦距。
  聚焦镜是否污染:清洁聚焦镜。
  冷却水质或水温是否是否正常:更换清洁冷却水使其温度至正常值。
  冷却水是否循环流通:疏通冷却水路。
  激光管是否损坏或老化:更换激光管。
  激光电源是否通电:检查激光电源供电回路使其正常。
  整机温度是否太高:1.关机让温度降下来;2.通风加强机器散热;3.调整环境温度。
  激光电源是否损坏:更换激光电源。
  3、切割/雕刻深度不理想
  切割/雕刻加工参数是否正常:设置合适加工参数。
  激光功率设置是否正常:正确设置激光功率。
  激光输出变弱:参见第2点。
  4、计算机与设备不联机
  扫描开关是否打开:打开扫描开关。
  运动系统是否通电:检查运动系统供电并使其正常。
  DSP运动控制卡是否损坏:更换DSP运动控制卡。
  信号线是否松脱:重新插好信号线插头并固定。
  5、加工尺寸有误差或动作错误
  整机和计算机接地是否正常:将设备和计算机良好接地。
  信号线是否正常:更换信号线。
  计算机操作系统故障或感染病毒:重新安装操作系统或杀毒。
  计算机运行是否正常:更换或处理好计算机。
  供电电源不稳定或有干扰信号:加装稳压器或排除干扰信号。
  应用软件是否正常:重新安装软件和运动控制卡的驱动软件。
  加工参数是否设置正确(比如布局等):重新设置相应参数
  加工程序编写是否正常:检查编写的加工程序,修改直至使其正常。
  6、滑块运动不理想
  小车滑道和滑块是否污染:清洁滑道和滑块。
  导轨是否污染:清洁导轨并添加润滑油。
  传动齿轮是否松动:紧固传动齿轮
  传动皮带是否松脱:调整皮带松紧。
2026-5-24 23:54:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 16:10:09|本帖共 4 字 回复
